Neff Backofen  Joker 120
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: stinkt Einschalten Umluft
Serverzeit: 30 12 2025  00:33:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Neff Joker 120 --- stinkt Einschalten Umluft
Suche nach Backofen Neff Joker 120
BID = 834584
Meinolf
Geräteart : Backofen
Defekt : stinkt Einschalten Umluft
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Joker 120
S - Nummer : 195.301.261
FD - Nummer : 8602
Typenschild Zeile 1 : 1071.41PSB
Es geht um unseren leicht betagten Backofen.
Die Umluft Heizschlange habe ich bereits mehrfach getauscht. Den Schalter für die Umluft auch schon einmal.
Auch die Lager des Umluftventilators habe ich bereits erneuert.
Jetzt stinkt der Ofen seit kurzem beim Starten der Umluft. Ich habe das Gefühl, als wenn es mit dem Ventilator zusammenhängt. Kann es aber bisher nicht orten. Es ist auch nur beim Anlaufen und geht dann weg. Es ist auch nicht immer. Die Kontakte des Schalters sind es nicht. Es stinkt nicht so typisch elektrisch, wie heißer Lackdraht, sondern eher ganz intensiv wie Knoblauch. Hat der Ventilator einen Kondensator? Könnte der das sein. Kennt jemand das Phenomen?
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188004454   Heute : 126    Gestern : 8349    Online : 218        30.12.2025    0:33
